BSI im Kangoo2 Baujahr 2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 343 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
Fenster öffnen , mit der ZV am Schlüssel verschließen , warten bis das Problem auftritt , Tür von innen oder mit Schlüssel mechanisch öffnen , ZV probieren . Geht jetzt wieder ? Dann besagtes Relais auf der UCH mit "Macke " .
Fehlerspeicher mit Reno Software auslesen , es sollte dann auch ein entsprechender Fehler hinterlegt sein .
