BSI im Kangoo2 Baujahr 2013 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoo-Center -TML, 06618 Leislau, (vor 342 Tagen) @ Der-werkzeugmacher
1 Monat Wartezeit wegen 3 Minuten Fehlerauslese , das ist sportlich und kostet dann wohl noch 100 Flocken ...
Das Video ist vom K 1 wie Axel schon gesagt hat .
Die vom K2 ist hinter dem Sicherungskasten und von unten zugänglich . Die große Verkleidung unter dem Lenkrad entfernen erleichtert das raus bauen .
Aber selbst wenn es wirklich das Relais ist , was es sicher irgendwo zu kaufen gibt , besteht das Problem erst mal das richtige von den 6 verbauten Relais zu finden !
