Kangoo 1.4 (BJ 2000): Wasser im Fußraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Schrauber, (vor 171 Tagen) @ Torben
... Die Frontscheibe wurde allerdings vor ca. drei Jahren getauscht, deshalb gehe ich eigentlich davon aus, dass sie dicht ist.
Bei mir war seinerzeit die Frontscheibe undicht, weil sie getauscht worden war. Wenn beim Einsetzen der neuen Scheibe die Kleberaupe zu dünn aufgetragen wird, ist das von Anfang an undicht bzw. wird früher oder später undicht. Das lässt sich am besten mit Druckluft prüfen: Das Gummiprofil außen am Scheibenrand abnehmen (ist keine Dichtung) und von innen mit der Druckluftpistole am Scheibenrand entlang gehen, außen parallel mit der anderen Hand, dann fühlt man, wenn es "zieht". Auf die Art habe ich auch eine kleine Undichtigkeit gefunden, die zu völlig durchnässtem Boden und Rost unter der Fußmatte geführt hatte, also wohl über lange Zeit.
