Blechsicke unter dem Dachkunststofftrimm (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
CChris, (vor 127 Tagen) @ Torben
Hallo Torben,
bei meinem Rapid 1.4 von 2000 läuft das Wasser bei der Waschstraßenrunde oberhalb des Beifahrersitzes runter. Übeltäter ist eine undichte Naht zwischen zwei Dachblechen. Diese Naht sitzt unter dem Kunststofftrimm, der längs der Dachkante verläuft und mit weißen Clips gehalten wird. Die Dichtmasse zwischen den dort aneinanderstoßenden Blechen ist direkt bei einem Clip über ca. fünf cm undicht. Es läuft dann nach vorne auf den Sitz und in meinem Fall auch nach hinten bis zur C-Säule. Dort hats jetzt über Jahre innen gerostet.
Christian
