Kangoo 1.4 (BJ 2000): Wasser im Fußraum (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torben, (vor 75 Tagen) @ Kangoo-Center -TML
Moin,
danke für die beiden Tipps, ich werde mir beide mal genauer anschauen.
Die Frontscheibe habe ich selbst getauscht. Dabei bin ich eigentlich recht gewissenhaft vorgegangen und die Kleberaupe sah meiner Meinung nach auch sehr gut aus.
Die äußere Gummidichtung kann man auf jeden Fall abnehmen und wieder aufstecken. Die innere Gummilippe scheint allerdings etwas Kleber abbekommen zu haben und sitzt fest. Muss ich die innere Gummidichtung lösen, um den Test mit Druckluft durchzuführen?
