welcher Torsionsstab ist es beim Bruch? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 52 Tagen) @ marbuc
Das hört sich easy an. Auf der anderen Seite hatte ich damals auch nur reingeschoben, aber da stand der Wagen minimal schief.
Wie meinst du, an "beiden Enden die Stange drehen"? Ist es nicht so, dass ich sie reinschiebe und an der Schwinge minimal wackel, bis ich einen Zahn erwische und die Stange reingeht? Packt sie eigentlich in der Schwinge oder im 4er Block als erstes?
Keine Ahnung wo die zuerst greift.
Die Anzahl der Zähne an beiden Enden ist unterschiedlich. Daher bedeutet die Drehung um ein Zahn an beiden Enden (bevor er greift)einen unterschiedlich Winkel.
Es ist also nicht etwa "neutral" den Stab um ein Zahn gedreht einzubauen.
Daher spielt die Position an beiden Enden eine Rolle. Also nicht etwa ein Ende in der Position fix halten und meinen es ist alleine durch das andere Ende Reglbar. Dann hat man sofort ein paar cm Unterschied.
