Sind das bekannte Fehler? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus, (vor 9075 Tagen)
Bei unserem Kangoo 1.4 (EZ 6.2001) sind bisher folgende Fehler aufgetreten (Auszug aus dem Schreiben an die Werkstatt).
Sind das typische Kangoo-Fehler. Ist bei jemand von euch einer dieser Fehler schon mal aufgetreten?
Gruss
Klaus
1) Das Fahrzeug läßt sich starten und fahren, aber das Display (Tacho etc). ist ohne Funktion. Nach Anhalten und Zündung Aus-/Einschalten funktioniert das Display wieder. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
2) Die Türen lassen sich nicht mit der Fernbedienung öffen, nur mechanisch mit dem Schlüssel. Nach kurzer Fahrt lassen sich die Türen wieder mit der FB öffnen. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
