Re: Sind das bekannte Fehler? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Torsten, (vor 9074 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Sind das bekannte Fehler? von Klaus am 20. Januar 2002 22:46:44:
Bei unserem Kangoo 1.4 (EZ 6.2001) sind bisher folgende Fehler aufgetreten (Auszug aus dem Schreiben an die Werkstatt).
Sind das typische Kangoo-Fehler. Ist bei jemand von euch einer dieser Fehler schon mal aufgetreten?
Gruss
Klaus
1) Das Fahrzeug läßt sich starten und fahren, aber das Display (Tacho etc). ist ohne Funktion. Nach Anhalten und Zündung Aus-/Einschalten funktioniert das Display wieder. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
2) Die Türen lassen sich nicht mit der Fernbedienung öffen, nur mechanisch mit dem Schlüssel. Nach kurzer Fahrt lassen sich die Türen wieder mit der FB öffnen. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
Hallo Klaus,
das Thema Türen ist bei meiner Werkstatt ein bekanntes Thema, da unser Kangoo das so handhabt wie er will: mal gehts mal nicht.
Angeblich soll es sich um statische Aufladung im Innenraum handeln die dies verursacht bzw. wenn Du den Autoschlüssel in der selben Tasche transportierst wie Dein Handy soll es auch zu Störungen am Sender kommen.
Behoben werden konnte das Problem bisher nicht, daher leben wir damit.
m.f.g.
torsten
