Re: Sind das bekannte Fehler? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Herzilein, (vor 9075 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Sind das bekannte Fehler? von Klaus am 20. Januar 2002 22:46:44:
1) Das Fahrzeug läßt sich starten und fahren, aber das Display (Tacho etc). ist ohne Funktion. Nach Anhalten und Zündung Aus-/Einschalten funktioniert das Display wieder. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
Ich hatte den Fall auch bisher einmal. Ich habe es auf die Waschanlage geschoben...
2) Die Türen lassen sich nicht mit der Fernbedienung öffen, nur mechanisch mit dem Schlüssel. Nach kurzer Fahrt lassen sich die Türen wieder mit der FB öffnen. Fehler ist bisher einmal aufgetreten.
Vielleicht war ja ein Störsender in der Nähe...??
Ciao Herzilein
