Re: Nebelscheinwerfer einstellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Wilfried, (vor 9001 Tagen) @ Christian Rakob
Als Antwort auf: Nebelscheinwerfer einstellen von Christian Rakob am 04. April 2002 09:30:48:
Hallo Christian,
leider kann ich dir auch nur allgemeine Tipps geben.
Also die Nebelscheinwerfer kann man ganz grob testen wenn man vor einer Wand oder dem Garagentor steht. Beide Nebelscheinwerfer müssen gleich hoch eingestellt sein - d.h. eine gerade waagerecht verlaufende Linie zeigen.
Beim neuen Kangoo scheint oft der linke Scheinwerfer zu hoch und der rechte zu tief. Der Unterschied ist sehr deutlich zu sehen. (bei unseren 2 Kangoos war das so) Die Scheinwerfer können von unten (???) eingestellt werden. Das hat unsere Werkstatt bei ersten Ölwechsel kostenlos erledigt.
gruß
Wilfried , mit dem "gewandelten" in blau
