Re: Nebelscheinwerfer einstellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
frank, (vor 8999 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Nebelscheinwerfer einstellen von Dr. Frank am 04. April 2002 19:41:35:
Ich bin nicht ganz sicher, aber gemäß StVO (wo auch der Einsatz der Neblscheinwerfer und der Nebelheckleuchten geregelt ist), ist sogar möglich, anstelle mit Abblendlicht mit Nebelscheinwerfern zu fahren, demzufolge sollten die Teile weiter reichen.
Lieber Frank,
Führerscheinneulinge, also idR Menschen um die 20 Jahre, halten das Fahren mit Nebelscheinwerfern ohne Abblendlicht in immer größerer Zahl anscheinend für "cool". Das ändert aber nichts an der Tatsachen, dass es nicht erlaubt ist und von Beamten in grün-weißen Autos (zu Recht) gerne durch kassieren von Geld bestraft wird. Demzufolge müssen Nebelscheinwerfer nicht besonders weit reichen. Das würde auch ihren Effekt sofort zunichte machen. Denn wenn sie weit leuchten, müssten sie, da weit unten angebracht, dann zwangsläufig etwas nach oben strahlen. Dann würden sie aber den Nebel der sich direkt in deiner Sichthöhe befindet, anstrahlen, der würde das Licht reflektieren und Du könntest auch sofort das Abblendlicht einschalten. Das Prinzip "Nebelscheinwerfer" funktioniert aber nur, weil die Dinger nicht direkt in dein Sichtfeld strahlen, sondern eben unten drunter, nur dann leuchten sie eben nicht besonders weit.
Ich hoffe, die Erklärung war jetzt nicht all zu wirr.
Frank
