Re: Nebelscheinwerfer einstellen (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8999 Tagen) @ frank
Als Antwort auf: Re: Nebelscheinwerfer einstellen von frank am 08. April 2002 17:51:16:
Lieber Frank,
oder lieber: "Einspruch Euer Ehren!"
Schau mal zB auf diese Gesetzes Seite:
http://www.teleanwalt.de/gesetzestexte/stvo1.html
Wie interpretierst Du §17, Abschn. (3)?
Vielen Dank für die Blumen - mein Führerscheinprüfung liegt halt bereits über 20 Jahre zurück (war übrigens erfolgreich ;-}, aber sooo genau weiß ich auch nicht mehr alles...
Die physikalische Erklärung der Wirkungsweise der Nebelscheinwerfer ist jedoch noch ein bißchen subtiler.
Die sollen nämlich möglichst parallel zur Straße unter dem Nebel durch leuchten, da der Nebel nicht bis ganz auf den Boden reicht. Nur deshalb hängen die Dinger so tief und gehen durch Steinschlag kaputt...
Frage: Wie hieß der erste Dichter?
Antwort: "Nebel": Dichter Nebel lag auf dem Feld!
Das heißt aber noch nicht, daß die Nebelscheinwerfer nicht auch vergleichweise weit reichen könnten wie das Abblendlicht. Das Abblendlicht strahlt nämlich von oben nach schräg unten, also durch den Nebel durch, was wiederum zu einer Blendwirkung führt. Aus dieser Überlegung heraus wäre es also durchaus physikalisch wertvoll, nur Nebelscheinwerfer anzumachen?!
Wer's genau weiß kann's ja posten (gibts vielleicht Polizeibeamte, die Kangoos fahren?!)
Frank
Lieber Frank,
Führerscheinneulinge, also idR Menschen um die 20 Jahre, halten das Fahren mit Nebelscheinwerfern ohne Abblendlicht in immer größerer Zahl anscheinend für "cool". Das ändert aber nichts an der Tatsachen, dass es nicht erlaubt ist und von Beamten in grün-weißen Autos (zu Recht) gerne durch kassieren von Geld bestraft wird. Demzufolge müssen Nebelscheinwerfer nicht besonders weit reichen. Das würde auch ihren Effekt sofort zunichte machen. Denn wenn sie weit leuchten, müssten sie, da weit unten angebracht, dann zwangsläufig etwas nach oben strahlen. Dann würden sie aber den Nebel der sich direkt in deiner Sichthöhe befindet, anstrahlen, der würde das Licht reflektieren und Du könntest auch sofort das Abblendlicht einschalten. Das Prinzip "Nebelscheinwerfer" funktioniert aber nur, weil die Dinger nicht direkt in dein Sichtfeld strahlen, sondern eben unten drunter, nur dann leuchten sie eben nicht besonders weit.
Ich hoffe, die Erklärung war jetzt nicht all zu wirr.
Frank
