Re: 1.9 dTi zieht nicht! Endgeschwindigkeit 120 km/h (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Klaus, (vor 8838 Tagen) @ Jan6K
Als Antwort auf: Re: 1.9 dTi zieht nicht! Endgeschwindigkeit 120 km/h von Jan6K am 28. April 2002 18:58:26:
Hi,
könnte einen 1.9 dti, Bj. 01 kaufen. Allerdings fehlt es ihm an Durchzugskraft. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er langsam und bei 120 km/h im 5. Gang ist Schluß.
Uih...
Der Wagen wurde vorher mit Pflanzenöl (nach Umrüstung)betrieben. Allerdings hat es die Einspritzpumpe erwischt (hat der 1.9 überhaupt noch eine ESP oder schon Pumpe/Düse Technik-Common Rail?)
Der hat ne ESP, kein CR. Pumpe Duese hat Renault nicht, die setzen auf CR - PD hat IMO nur VAG.
Die Einspritzanlage wurde ausgetauscht und die Pflanzenölumrüstung wieder entfernt. Leistungsprüfstand ergab 60 PS!!!
Hmm... da sind 120 dann aber auch noch wenig.
Ist der Kauf ein unkalkulierbares Abenteuer??
Woran kann es liegen???
Frag mal im TDI-Forum, da gibts eine Reihe wirklicher TDI-Experten (der dTI ist sehr aehnlich), aber ein paar Ideen von mir:
Elektronisches Problem??
Luftmengenmesser?
Was steht im Fehlerspeicher?
Kann es sein, dass es im Steuergeraet Anpassungen an den Poel-Betrieb gab, die nicht rueckgebaut wurden?
Turbolader???
Sind die Druckschlaeuche dicht? Schon kleine Undichtheiten zwischen Lader und Motor haben fatale Auswirkungen!
Russt er? Was passiert, wenn man staerker Gas gibt - Russwolken, oder keine?
Gibt es Pfeif/Rausch-Geraeusche beim Gasgeben?
Funktioniert die VTG bzw. die Wastegate-Ansteuerung? (alle Unterdruckschlaeuche (duenn, gehen an mindestens zwei Druckdosen und einige Ventile) pruefen, Undichtheiten dort haben ebenfalls fatale Auswirkungen)
Einstellungssache??
Moeglicherweise... damit kann man bei TDI/dti einiges rausholen oder eben auch versauen. Moderne ESP kann man allerdings kaum verstellen, es sei denn, man zerlegt sie, was im Grunde keiner macht. Dazu gabs im TDI-Forum kuerzlich einen Thread, wie man so tunen kann, Ergebnis war, dass es ausser viel Aufwand maximal 3...5 PS bringt.
Wäre für jeden Hinweis dankbar!!
TDI-Forum ;-) [soll keine Werbung sein, aber in Sachen aufgeladene Diesel ist da eine sehr gute Kompetenz angesammelt, die schon mehrfach auf Dinge gekommen ist, die Werkstaetten selbst nach mehreren Tausend DM Kosten noch nicht rausgefunden haben]
Viele Gruesse,
Jan
Hallo Jan,
viele Begriffe, mit denen ich nicht vertraut bin.
Scheine die Dieseltechnik verschlafen zu haben!!
Bei meiner Zitrone (BX) geht das noch so richtig dieselig zu.
Muß mich wohl weiterbilden.
Ein Pfeifen oder Rauschen tritt beim Gasgeben nicht unbedingt auf. Rußbildung habe ich ebenfalls nicht bemerkt.
Tdi Forum ist gut!
Danke!
Gruß Klaus
