Re: 1.9 dTi zieht nicht! Endgeschwindigkeit 120 km/h (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
klaus, (vor 8841 Tagen) @ Daniel
Als Antwort auf: Re: 1.9 dTi zieht nicht! Endgeschwindigkeit 120 km/h von Daniel am 29. April 2002 16:16:34:
Hallo Kangookenner,
könnte einen 1.9 dti, Bj. 01 kaufen. Allerdings fehlt es ihm an Durchzugskraft. Die Höchstgeschwindigkeit erreicht er langsam und bei 120 km/h im 5. Gang ist Schluß.
Der Wagen wurde vorher mit Pflanzenöl (nach Umrüstung)betrieben. Allerdings hat es die Einspritzpumpe erwischt (hat der 1.9 überhaupt noch eine ESP oder schon Pumpe/Düse Technik-Common Rail?)
Die Einspritzanlage wurde ausgetauscht und die Pflanzenölumrüstung wieder entfernt. Leistungsprüfstand ergab 60 PS!!!
Ist der Kauf ein unkalkulierbares Abenteuer??
Woran kann es liegen???
Elektronisches Problem??
Turbolader???
Einstellungssache??
Wäre für jeden Hinweis dankbar!!
Ansonsten gefällt mir der Wagen spitze!
Danke schon im voraus!
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
frag mal bei fmso.de nach- Da geht es nur um Pflanzenölfahren.
Pflanzenöl im DI kann zu Verkokungen etc und sogar zu Kolbenschäden (durch nicht zerstäubten Kraftstoff) führen- also aufpassen.
Mfg
daniel
Hallo Daniel,
werde das problem mal bei fmso ansprechen.
Danke!
Gruss klaus
