Re: VTG waere auch eine Moeglichkeit (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Jan6K, (vor 8836 Tagen) @ Klaus
Als Antwort auf: Re: VTG waere auch eine Moeglichkeit von Klaus am 30. April 2002 18:52:26:
Hi,
das hört sich ja interessant an. Der Verkäufer sprach auch etwas von einem eventuellen Defekt des Turbo`s. Aber eine Werkstatt hat es nicht bestätigt.
Eine festsitzende VTG ist nach den Erfahrungen des TDI-Forums fuer die meisten Werkstaetten "Turbo ist kaputt". Mit Geduld und Schmierung bekommt man sie aber in vielen Faellen wieder freigaengig - such mal nach VTG-Postings von "Ulf".
Vielleicht weiß er auch mehr, als er sagt.
Was hätte den der Austausch des T.-lader gekostet (ohne Garantie)??
Bei VAG liegen die AFAIK bei 2000+ DM.
AGR (Abgasrueckfuehrung) waere uebrigens noch eine sehr einfache und leicht zu testende Variante - wenn das put ist, dann passiert auch nicht mehr sehr viel, es russt dann aber auch. Laesst sich aber sehr leicht durch Stillegen testen - siehe Text auf der diesel-schrauber.de Seite. DAS hat uebrigens hier im Forum auch schonmal bei einem Kangoo geklappt ;-) - ist also identisch gebaut.
Viele Gruesse,
Jan
