Re: Tacho defekt ? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Dr. Frank, (vor 8963 Tagen) @ Thomas
Als Antwort auf: Re: Tacho defekt ? von Thomas am 17. Mai 2002 08:20:32:
Hallo Thomas,
Danke erst mal, ich fürchte auch, dass es ein elektronisches Problem ist :-(
Gibt es eine Möglichkeit dann noch was zu tun, oder steht ein Austausch an ?
Gibt es die "Tachoabteilung" einzeln, oder das gesammte Armaturenbrett nur als Block?
Und - was kostet der Spaß ungefähr ?
MfG
Thomas
Der "Tacho" ist eine komplette Einheit und wird komplett ersetzt.
Das kostet sicherlich einige hundert €, selbst beim Kangoo, plus Lohnkosten, plus MWSt.
Bei diesem ganz alten Kombi-Instrument kann es jedoch sein, daß einer der vier Stecker nicht mehr fest sitzt oder schlechten Kontakt macht, so daß Teilfunktionen ausfallen.
Also durchaus die Chance, daß Du selbst mal guckst.
Hast Du einen 20er Torx, und bist bereit, mal selbst zu gucken?
In der Anleitung zum Tachosignal fürs Radio ist beschrieben, wie das alte Kombi von hinten aussieht (4 Stecker).
Ich würde mal das Kombi freilegen, von hinten drauf gucken und die Steceker nacheinander einfach rauszeiehen und wieder einstecken. Wenn du siehst, daß die Kontaktstifzte korrodiert sind, tuts vielleciht Kontakt Spray.
Wenn Du nicht klarkommst, sag nochmal Bescheid, nach der möglichen Ursache nachzufragen schaffe ich erst Ende nächster Woche, vorher, über Pfingsten könnte ich mal den Fehler an unserem älteren Kangoo versuchen zu simuleieren.
Frank
