Re: Neuer Hinweis: Tacho defekt! Ur-Kangoo (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Carsten Braun, (vor 8960 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Neuer Hinweis: Tacho defekt! von Dr. Frank am 19. Mai 2002 20:52:00:
da heute Pfingsten ist, hab ich mal in unserem 99er RT 1,4 nachgesehen.
Beleuchtung und Signallampen sind sehr konventionéll mit Glühbirnchen aufgebaut.
Tacho, Uhr, km-Stand, Temp und Tank jedoch laufen über einen Prozessor oder ASIC dh über einen getrennten Schaltkreis.
Da es sich um ziemlich alte Technik handelt (der Ur-Kangoo ist halt schon vor einiger Zeit entwickelt worden), paßt das Fehlerbild auch zu einem Kontakt und/oder Potentialfehler an Steckern, im Kabelbaum oder vielleicht im Innern des Instruments.
thermische Effekte an Kontakten in Verbindung mit Korrosion sind denkbar, eher jedenfalls als ein echter Elektronik-Ausfall.
Versuche das mit Thomas zu klären (sep. Mail)
Frank
Hallo Frank, meinst Du mit Ur-Kangoo den R4? :-)
gruß
Carsten
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Tacho meines Kangoo (RT, Bj. 98).
Der Tacho funktioniert nicht mehr,Ölstandsanzeige, Kilometerzähler und Uhr auch nicht mehr. Die seitlichen Leuchten sowie Tankanzeige und Temperaturanzeige gehen. Ich hatte das Phänomen schon einmal, nachdem ich 1/2 Stunde später wieder gefahren bin war's aber weg. Die LED Uhr/Kilometerzähler sieht unbeleuchtet aus. Könnte es ein Problem mit der Stromversorgung sein? Oder was sonst?
Danke für Tips
MfG Thomas
