Re: Tacho defekt/ Dr. Frank (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
thomas, (vor 8961 Tagen) @ Dr. Frank
Als Antwort auf: Re: Tacho defekt ? von Dr. Frank am 17. Mai 2002 21:24:14:
Hallo Herr Doktor (und andere)
Der "Tacho" ist eine komplette Einheit und wird komplett ersetzt.
Das kostet sicherlich einige hundert €, selbst beim Kangoo, plus Lohnkosten, plus MWSt.
Bei diesem ganz alten Kombi-Instrument kann es jedoch sein, daß einer der vier Stecker nicht mehr fest sitzt oder schlechten Kontakt macht, so daß Teilfunktionen ausfallen.
Ich habe heute nochmals die Stecker gecheckt, alles in Ordnung, auch ein Hauch Kontaktspray brachte keine Besserung.
Hast Du einen 20er Torx, und bist bereit, mal selbst zu gucken?
Hab ich schon, wie gesagt.
In der Anleitung zum Tachosignal fürs Radio ist beschrieben, wie das alte Kombi von hinten aussieht (4 Stecker).
Ich hab das Signal für den Tacho gefunden, Frequenz nimmt mit der Geschwindigkeit zu, das scheint es also nicht zu sein. Ich habe allerdings gegen
Null (Zuendschloss) gemessen. Woher bekommt den der Tacho sein Null, gibt es da eine Leitung in dem schwarzen Stecker ? Oder wo sonst ? Es könnte ja auch sein, das die nicht in Ordnung ist, oder?
Was muß ich an den anderen Leitungen des schwarzen Steckers messen ?
Vielen Dank für die bisherige Hilfe
MfG
Thomas
