Re: Faltdach - die x-te Wiederholung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Karsten W aus AB, (vor 7629 Tagen) @ Werner
Als Antwort auf: Re: Faltdach - die x-te Wiederholung von Werner am 26. April 2005 10:35:23:
x3/33609.htm
Hallo Karsten,
ich gehöre seit ein paar Tagen ebenfalls zum Club. Fahre einen Kangoo privileg mit ebenfalls ca 9 Monaten Alter. Mein Faltdach wurde eigentlich sonderlich beansprucht (1 Sommer), habe aber inzwischen auch den bekannten Schaden. Ich wäre an den Ersatzteilen interessiert, den Einabu würde meine Renault Werkstatt vornehmen. Falls du das Reparaturteil noch besitzt würde ich mich über eine Rückmeldung freuen. Meine Werkstatt will noch prüfen ob es inzwischen bauliche Veränderungen gegeben hat, der Einbau würde auf Garantie laufen.
Gruss, Werner
Hi Werner,
nach nur neun Monaten? Alter, da würd ich aber auch sagen, dass das ein Garantiefall ist.
Baulich hat sich nichts verändert, jedenfalls nicht an den Phase II Modellen, bei denen der Defekt auftritt.
hier geht's zu den Teilen:
...Standard-Antwort auf die Anfragen aus dem Forum:
1.9.04
Lieber Faltschiebedachfreund,
nachdem nun zwei Prototypen und zwei erste Serien
(insgesamt 23 Sätze) durch meine Hände gegangen
sind, habe ich meine ehrenamtliche Tätigkeit an dem
Projekt eingestellt.
Wegen einer Bestellung der Teile wenden Sie sich
bitte vertrauensvoll an den Hersteller Lars Ebert,
zu erreichen über die Adresse:
ebertlars(at)freenet.de
der zugesagt hat, die Kangoo-Gemeinschaft
weiterhin mit den Teilen zu versorgen.
Zwei Tipps noch, die mit in die Anleitung aufgenommen
werden *sobald ich dazu komme*:
Der erste betrifft die Erfahrungen von
Alfred Kriesel und Andrè Müller die in
//f21.parsimony.net/forum37471/messages/28713.htm
//f21.parsimony.net/forum37471/messages/28687.htm
darüber berichtet haben:
"Vorsicht beim Herausziehen der Querstreben!
Die kleinen Widerhaken die auch beim Einbau
recht pfriemelig sind, können abreissen."
Der zweite Tipp betrifft das Einsetzen der Passstifte:
Wenn die Bohrung recht eng ist, kann es schwierig sein
den Passtifft gerade einzupressen, in diesem Fall hilft es
die Oberseite der Bohrung mit einem 3mm Bohrer per
Hand (nicht mit der Bohrmaschine !!) aufzuweiten.
Der Passstift lässt sich dann das erste Stück per Hand
einsetzen, sitzt aber immernoch "saugend" und kann dann
mit dem Hammer versenkt werden (ohne sich dabei auf die
Finger zu hauen :)
Tja, das wär's erstmal. Über ein Feedback würde ich mich
natürlich weiterhin sehr freuen.
Grüße
Karsten Weber
x3/33609.htm
