Kühlwassertemperaturkontrolleuchte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
flachi, (vor 7482 Tagen)
x3/34594.htm
Hallo !
Habe seit vorgestern das Phänomen, daß die Kühlwassertemperaturkontrolleuchte aufleuchtet und nach kurzer Zeit wieder ausgeht. Habe mal das Kühlwasser im Ausgleichbehälter beschaut, im heißen Zustand unter Druck 1cm unter Minimum, im kalten Zustand drucklos genau Strich Maximun. Also meiner Meinung nach alles OK. Die Temperaturanzeige hält sich gepflegt in der Mitte, also ebenfalls nicht auffällig. Die Kühlerlüftung springt ebenfalls rechtzeitig an. Liegt trotzdem irgendein Defekt vor ? Oder ist es mal wieder eine von den typischen Macken des Kangoos ??? Kennt jemand das Problem mit der Kontrolleuchte ??
Ralf
Kangoo BJ 7/98
1,2 RT benziner
127000km
x3/34594.htm
