Re: Kühlwassertemperaturkontrolleuchte (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Als Antwort auf: Kühlwassertemperaturkontrolleuchte von flachi am 23. Juni 2005 14:10:11:
x3/34616.htm
Hi!
bei meinem R5 war damals der Fühler für diese Leuchte defekt.
Also, wenn Sie langsam warm wurde hat die Leuchte so halb geglüht (bei Nacht deutlich sichtbar), bei "normal"-Temperatur war die Leuchte an.
Gut, die Kleine ist (war?) 10 Jahre älter...
Flo
Hallo !
Habe seit vorgestern das Phänomen, daß die Kühlwassertemperaturkontrolleuchte aufleuchtet und nach kurzer Zeit wieder ausgeht. Habe mal das Kühlwasser im Ausgleichbehälter beschaut, im heißen Zustand unter Druck 1cm unter Minimum, im kalten Zustand drucklos genau Strich Maximun. Also meiner Meinung nach alles OK. Die Temperaturanzeige hält sich gepflegt in der Mitte, also ebenfalls nicht auffällig. Die Kühlerlüftung springt ebenfalls rechtzeitig an. Liegt trotzdem irgendein Defekt vor ? Oder ist es mal wieder eine von den typischen Macken des Kangoos ??? Kennt jemand das Problem mit der Kontrolleuchte ??
Ralf
Kangoo BJ 7/98
1,2 RT benziner
127000km
x3/34616.htm
