Re: hier das Pinning (o.G.) (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
hro, (vor 9355 Tagen) @ Karsten W. aus M.
Als Antwort auf: Re: hier das Pinning (o.G.) von Karsten W. aus M. am 20. März 2001 02:19:51:
ich denke, wenn man die Lautstärke direkt an der Wand zum Motorraum mißt, dann sollte es klappen. Natürlich muß die regelung etwas "gleiten", amit nicht bei jedem Drum gleich nachgeregelt wird.
Nun fehlt nur noch das Signal. Wer weiß Rat?
Gruß hro
Aufsicht Powerstecker:
(entnommen aus meinem Manual zu Blaupunkt "Minnesota DJ30", in dem wiederum Pin 6 als nc = "not connected" aufgeführt wird)
1 3 5 7
k 2 4 6 8
k: Kodiernase
1: ?
2: Telefon Mute (soweit belegt)
3: ?
4: permanent +12V
5: ext.Antenne (aktiv/automatik (+12V geschjaltet, wenn Radio an)
6: nc? (s.U.)
7: +12V Ign. (vom Zündschloß/"Klemme 15";)
8: Gnd
Zu Pin 6 kommt bei meinem Kangoo vermutlich das "Tachometersignal".
Genau ausgemessen habe ich das noch nicht, aber es ist im Stand "low" und wird beim Einschalten der Zündung kurz hochohmig.
Das mit dem Platinchen, das die Lautstärken -in Abhängigkeit von der Innenraum-Lautstärke regelt- ist eigentlich nicht so trivial; denn Du mußt ja den Stösignalpegel (= Gesamtlautstärke minus "Musi";) messen, sonst kriegst Du ein schrecklich instabiles System.
Was anderes:
Mein Blaupunkt CD-Wechsler hat den gleichen Minni-ISO Stecker wie das Kasetten-Radio in Meinem Kangoo, jedoch ist das eine ganz andere Schnittstelle.
Mit welchen CD-Wechslern ist das Renault-Radio eigentlich kompatibel, bzw.: oder andersrum: welche Protokolle laufen im Kangoo am Lenkradsatteliten/Display/Radio und am Remote-Control Eingang eines Blaupunkt Radios?
siehe auch:
http://f21.parsimony.net/forum37471/messages/1593.htm
