wo bist du her? icq: 212-051-456 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
scotty-utb, (vor 6959 Tagen) @ whazahhp
Moin,
so das Gas-Kanguruh ist wieder da. Rennt wieder. Jetzt ist der D55 dran.
Chef will, das wir die Teile alle über eBay besorgen und die Reparatur soll
dann über My-Hammer laufen.
Also nun die Frage (da ich ja überhaupt keinen Plan habe), was brauche ich
alles zum Umbau der Einspritzpumpe? Also erstmal
diese
ESL? Richtig? Egal ob die jetzt für nen Volvo sind?!
Was brauche ich dann für eine Pumpe? Hab das noch nicht so ganz mit den
Haltern gecheckt und dem Spanner?! Kann mir das nochmal einer erklären?
Gerne auch via ICQ o.Ä.
Danke und Gruß
Hi!
erstmal, wo bist du her?
Ich bin in der Regensburger Ecke und ein weiterer der den Umbau gemacht hat in der Dortmunder Ecke.
Meine ICQ:
212-051-456 (scotty-utb)
Was willst du mit ESL, wenn Du noch keine Pumpe hast. Schreib die Pumpenverkaufer an, evtl gibts die ESL dazu, genauso die halter. Erstmal Pumpe.
ein halter zahnriemenseitig, gibt 2 verschiedene, einen nur für Bosch mit gewinde im Halter und einen für lucas und bosch mit gewinde in der Pumpe
hinterer Halter... inti hat den von der Lucas verbaut... evtl passt der wirklich, habe meinen nicht mehr zum Nachschaun.
Spannrolle und ZR die alte (war erst 1 Jahr) bei mir, evtl wäre es sinnvoll bei der gelegenheit den ZR zu tauschen, wie alt ist der?
ciao, FLo
