Kleinere Reifen erlaubt? (Plauderei)
kutscher-uli, (vor 6689 Tagen) @ Oliver -- (Moderator)
Hallo!
Die Felgengrösse beträgt beim Kangoo normalerweise 5,5 x 14 Zoll, die
Angaben 165/70, 170/65 oder 175/60 beziehen sich auf das Verhältnis von
Reifenbreite und Flankenhöhe, 165er Reifen sind also schmaler als 175er
aber nicht kleiner!
Das ist nicht ganz richtig . Die Zahl hinter dem Schrägstrich bezeichnet das Höhen/Breitenverhältnis . Im Klartext bedeutet das , daß die Reifenhöhe z.B. bei einem 165/70er Reifen 70% von der Reifenbreite beträgt , bei einem 175/60 also 60% .
Der 165/70er hat einen Durchmesser von 58,7cm und einen Abrollumfang von 184,3cm ,
der 175/60er hat einen Durchmesser von 56,6cm und einen Abrollumfang von 177,7cm .
Der 165er ist also größer als der 175er .
Das macht in diesem Fall eine Tachovoreilung von 4 km/h aus , wäre dem Tüv also egal . Alles bis einschl. 7% ist OK .
Am besten wäre eine Bescheinigung von Renault um die Reifen so zu fahren , kann ja sein das die 165er noch in der neuen ABE mit drin stehen .
Wenn die Reifenin die Fahrzeugpapiere eingetragen werden müsssen , kannst du besser neue auf die vorhandenen Felgen aufziehen lassen .
Reifenberchnungen dieser Art kann man hier vornehmen :
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
Gruß Uli
