Kleinere Reifen erlaubt? (Plauderei)
TJ aus N-I, (vor 6686 Tagen) @ Reinhard Biermann
... wenn die Reifengröße nicht im Kfz-Schein eingetragen ist, darf sie
nicht verwendet werden, weil sonst die Betriebserlaubnis erlischt, selbst
wenn der Reifen rein technisch problemlos passt!
Welche alternativen Größen eingetragen werden können, wissen TÜV und
RENAULT-Händler aus ihrer Datenbank.
Danke für die Antworten, die (ich gestehe) mich eher verwirren als aufklären:lookaround: - ich war eigentlich der Meinung, das kleinere Reifen kein Problem wären, an den Tacho"vorsprung" hatte ich bisher überhaupt nicht gedacht.
An meinem uralten E-Kadett hatte ich immer breite Sommerschlappen drauf, für den Winter taten es dann schmale Pneus. Allerdings weiss ich nicht mehr, ob diese Grössen in den Papieren vorgegeben wurden (von bis).
Also nächste Woche mal den "freundlichen" fragen.
P.S. der Unterschied vom 1.9dti zum 1,2 16V ist schon gravierend, vor allem bei kleinen Drehzahlen fehlt der "Kick". Aber 50 im 5ten Gang lässt sich locker fahren, ab 3000 Touren kommt Schwung in das Maschinchen. 120 (laut Tacho) bei knapp 4000 Touren sind sehr angenehm, der Motor ist dann kaum zu hören.
Beim Diesel waren es bei Tempo 120 etwas über 3000 Touren.
Zum Verbrauch kann ich noch nichts sagen, da die ersten 1000 km mit Fahrradheckträger nach Texel ging, das ist nicht aussagefähig.
Ein sehr ruhiger (ist er an oder aus?), bei Bedarf aber auch flinker Motor.
Allerdings vollbeladen und bei Anstieg etwas schwach auf der Brust, im täglichen "Normalbetrieb" aber vollkommen ausreichend.
