Kleinere Reifen erlaubt? (Plauderei)
zooom, (vor 6688 Tagen) @ TJ aus N-I
Die Antwort ist ganz einfach, oder zumindest eine mögliche Antwort ist einfach:
Nimm Dir die COC Papiere (das rote Dokument, das Du zur Zulassungsbescheinigung mitbekommen hat) und schau unter Reifengröße nach: Dort ist die kleinste zugelassene Größe vermerkt, wenn der 165er Reifen da drin steht, kannst den fahren, ansonsten kannste nur bei Renault wg. Freigabe nachsuchen. Es kann übrigens auch sein, daß durch eine veränderte Bremsanlage die Felge gar nicht mehr paßt, also erst mal ausprobieren.
Gruß Thomas von Zooom
