Kleinere Reifen erlaubt? (Plauderei)
Oliver -- (Moderator), (vor 6694 Tagen) @ kutscher-uli
Hallo!
Die Felgengrösse beträgt beim Kangoo normalerweise 5,5 x 14 Zoll, die
Angaben 165/70, 170/65 oder 175/60 beziehen sich auf das Verhältnis von
Reifenbreite und Flankenhöhe, 165er Reifen sind also schmaler als 175er
aber nicht kleiner!
Das ist nicht ganz richtig . Die Zahl hinter dem Schrägstrich bezeichnet
das Höhen/Breitenverhältnis . Im Klartext bedeutet das , daß die Reifenhöhe
z.B. bei einem 165/70er Reifen 70% von der Reifenbreite beträgt , bei einem
175/60 also 60% .
Der 165/70er hat einen Durchmesser von 58,7cm und einen Abrollumfang von
184,3cm ,
der 175/60er hat einen Durchmesser von 56,6cm und einen Abrollumfang von
177,7cm .
Der 165er ist also größer als der 175er .
Das macht in diesem Fall eine Tachovoreilung von 4 km/h aus , wäre dem Tüv
also egal . Alles bis einschl. 7% ist OK .
Am besten wäre eine Bescheinigung von Renault um die Reifen so zu fahren ,
kann ja sein das die 165er noch in der neuen ABE mit drin stehen .
Wenn die Reifenin die Fahrzeugpapiere eingetragen werden müsssen , kannst
du besser neue auf die vorhandenen Felgen aufziehen lassen .
Reifenberchnungen dieser Art kann man hier vornehmen :
http://www.team-corsa.de/rechner.htm
Gruß Uli
Hallo!
Ich wollte eigentlich nur erklären das 165 die Breite des Reifens angibt und nicht die Höhe.
Ich fahre auf meinem Rapid eingetragene 185/60 15. Das dürfte laut dem Rechner eigentlich gar nicht erlaubt sein da sich eine Geschwindigkeitsabweichung von -3 % ergibt???
Gruss Oliver
