Motoren im Kangoo auch in anderen Renaults? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
DU-DA1000, (vor 5527 Tagen) @ kangoo_hdkfan
Bei dem Link kommt einer mit Motorschaden... meintest du das mit "zu spät"?
Aprospos Motorschaden, da komme ich auf eine Frage aus meinem Ursprungspost zurück:
Was sind das für Motoren? Sind die auch im Twingo/Clio verbaut? Gibt es ein einigermaßen vernünftiges Angebot an gebrauchten Motoren zum evtl. Austausch?
Nee, zu spät weil schon verkauft.
Ich habe einen K4M-752 über, den ich auch hier im Kleinanzeigenteil anbiete (wäre bei eBay preislich an fast günstigster Stelle). Hätte gut gepasst.
Den K4M gab es modellübergreifend, nun sogar im aktuellen Twingo.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und Bauteile der 95PS- (Kangoo) und 107PS-Version (Megane) verglichen:
Gleicher Block,
gleiche KW,
gleiche Kolben (hier hätten die evtl. was ändern können),
gleicher Kopf,
gleiche Nockenwellen,
usw.
Wenn du eh einen defekten Motor hast, kannst du dir wirklich einen x-beliebigen 1,6er kaufen und die speziellen Teile wie Krümmer, Kühlwasserführungen, etc. umbauen.
Gilt höchstwahrscheinlich auch für alle anderen Motore. Könnte ich bei Bedarf ermitteln.
