Alles können... (Plauderei)
ingolf, B, (vor 4916 Tagen) @ Tobias Claren
Ich bin Gas-Wasser- Installateur und Heizungsbauer.
Die TRF kannst Du beim Beuth-Verlag beziehen.
Die Fehler, die bei der Gasinstallation insbesondere beim Flüssiggas gerne gemacht werden (bei uns seltener aber international wegen fehlender Ausbildung öfter) sind z.B. zylindrische Gewinde bei Rohrverbindungen anstatt der konischen Außengewinde,
falsche Dichtmittel, falsche Schneidringe, Kupferrohre ohne Stützhülsen,...
Wennmir langweilig ist morgen sehe ich noch wegen des 1m-Schlauches nach weil der meiner Erinnerung nach nur 60 cm lang sein darf. Dann wäre noch ein Stück Leitung nötig was auch sinnvoll ist damit der Schlauch nicht erwärmt wird von der Abstrahlung des Herdes im oberen Bereich.
Eine Dichtigkeitsprüfung besteht aus einer Belastungsprobe mit 1 bar und einer Dichtigkeitsprobe mit dem 1,5-fachen Betriebsdruck über 10 min nach dem Temperaturausgleich mit einem U-Rohr oder Manometer mit Pascal-Scala.
Der Flaschenregler ist für Innenräume verschieden von denen für außen und die Flasche ist vom Herd durch einen Strahlungsschutz abzugrenzen.
Das hast du natürlich alles gemacht.
In 3 Monaten...
Grüße, Ingolf
Eintrag gesperrt
