Trockeneis-Reinigung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Horst, (vor 4813 Tagen) @ ghopper
bei meinem klebte mal das Benzinpumpenrelais ( also der Kontakt im Relais war verklebt)
im Motorraumsicherungskasten.
Das Relais bekommt auf Kontaktseite Dauerplus, da bei extem heissem Motor
die Steuerung bewusst ein Nachlauf macht. Wenn das Relais also festklebt
bekommt die Pumpe auch bei abgeschalteter Zündung Saft.
Man kann zum testen einfach gegen das Klimakompressor Relais tauschen,
das schaltet nur Zündungsplus passiert also im Stand nichts wenn es festklebt.
Sind die beiden Rosa Relais im Motorraumsicherungskasten.
