starkes Ruckeln bei Kangoo; Ursachen? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
VEC-LOTHAR, (vor 4740 Tagen) @ kangoo8
Also die Anzeige ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, nicht am blinken gewesen. Es kam nur mal vor, dass die gesamte Elektronik ausfiel während des Fahrens und dann keine Armaturenanzeige mehr da war.
Allerdings lag das wohl an der Batterie.
Batterieproblem während der Fahrt? Das glaube ich allerdings nicht.
Schau mal das Masseband an, könnte auch dein Problem mit dem Ruckeln sein.
