G2 1,6l 16V (BJ 08) ruckelt beim Schalten in 2. bzw. 3. Gang (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Hallo Martin
Wir fahren seit rd. eineinhalb Jahren einen gebraucht gekauften G2 Privilège, der in letzter Zeit leider etwas "bockt".![]()
D.h. beim Hochschalten ruckelt der Wagen sporadisch sehr vehement, wenn man vom 1. in den 2. schaltet, manchmal (wenn auch weiniger stark und seltener) auch beim Schalten in den 3.
Jetzt soll er nächste Woche wieder in die Werkstatt, aber ich hege den Verdacht, die wissen eigentlich gar nicht, was sie da machen sollen...
Da wird wohl eine Zündspule von den Vieren defekt sein. Man sollte also erstmal eine neue Zündspule nehmen und der Reihe nach zum Testen die neue Zündspule einsetzen. Anfangen sollte man mit Zylinder 1, denn dort tritt sehr häufig das Zündspulenproblem auf. Zylinder 1 ist der auf der Fahrerseite, in Fahrtrichtung gesehen also ganz links.
(Wenn man vor dem Motor steht also rechts)
Die alte Zündspule sollte nicht weggeworfen werden, sondern erstmal im Fahrzeug deponiert spazieren fahren. Tritt das Problem nach 2 Wochen nicht mehr auf, so hat man die Zündspule als Verursacher erwischt.
Und nicht erschrecken....eine Zündspule kostet etwa 80 € bei Renault.
