Jetzt auch noch der OT-Geber? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Kangoomeister, (vor 4543 Tagen) @ Kangoomeister
Hallo zusammen!
Das Tauschen der Kerzen hat keine weitere Veränderung des Fahrzeug-Verhaltens gebracht (d.h. sporadisch immer noch Ruckeln beim Hochschalten).
Aber seit gestern haben wir aber jetzt ein neues Phänomen an unserem G2:
Beim Drehen des Schlüssels läuft die Benzinpumpe an, der Magnetschalter des Anlassers klackt vernehmlich, aber NICHTS rührt sich (Anlasser dreht nicht)*wein* ! Erst nach mehreren Versuchen läuft der Anlasser dann mal und der Motor springt auch sofort an und läuft auch einwandfrei.
Nach erneutem Abstellen wiederholt sich das Spiel - allerdings mit meist nur noch 2-3 Versuchen, bis er läuft.
Von meinem ehem. G1 kenne ich sowas in Zusammenhang mit Masseband und OT-Geber...
Kennt das von Euch jemand bzw. wäre ein Zusammenhang mit dem Geruckel vorstellbar?
Wie immer schon vorab vielen Dank für jeden Tipp!
