Motorschaden G2-Benziner 1.6 8V Motor K7M HappyFamily 2010 (Plauderei)
JAU ⌂, 74632, (vor 4478 Tagen) @ VEC-LOTHAR
bearbeitet von JAU, ,
Oder es gab vorher einen Ölwechsel, wo ein falscher Ölfilter eingesetzt wurde = starker Druckaufbau am Ölfilter = Ölfilter geplatzt und eventuell durch den hohen Öldruck auch die Zylinderkopfdichtung defekt.
Die Ölfilter im PKW-Bereich haben normal ein eingebautes Überdruckventil, bei MANN hab ich in der Größe keinen ohne gefunden. Von daher sollte ein falscher Filter kein Problem darstellen.
Ein pdf dazu: http://www.procontec.com/FILTERFEHLER_2.pdf
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
