Motorschaden G2-Benziner 1.6 8V Motor K7M HappyFamily 2010 (Plauderei)
VEC-LOTHAR, (vor 4476 Tagen) @ JAU
Moin JAU
Oder es gab vorher einen Ölwechsel, wo ein falscher Ölfilter eingesetzt wurde = starker Druckaufbau am Ölfilter = Ölfilter geplatzt und eventuell durch den hohen Öldruck auch die Zylinderkopfdichtung defekt.
Die Ölfilter im PKW-Bereich haben normal ein eingebautes Überdruckventil, bei MANN hab ich in der Größe keinen ohne gefunden. Von daher sollte ein falscher Filter kein Problem darstellen.
Ein pdf dazu: http://www.procontec.com/FILTERFEHLER_2.pdf
Soviel wie ich weiß, haben Ölfilter bestimmte Bypasslöcher. Wenn diese Bypässe dicht sitzen oder nicht vorhanden sind (falscher Filter), so bekommt der Ölfilter dicke Backen und muss mal niesen.
Und das der Ölfilter bei papaloulou mal niesen musste, hat der ADAC ja schon bemerkt.
Also muss in dem Bereich Ölfilter/Ölpumpe etwas falsch gelaufen sein.
