D55 (1,9+40kw) 2001: Antriebswelle links wechseln (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
es_huz, (vor 4494 Tagen)
Hallo zusammen,
zuerst das Bild, dann zwei Fragen:
muss die Manschette innen wechseln und habe hier etwas von einem Simmering zur Abdichtung gelesen.
Das Problem ist nun, dass ich keinen alten Simmering finde und bei der neuen Manschette (siehe Bild unten) ist zwar völlig unsinnig ne Tüte Fett und die große Schelle mit dabei, aber eben halt auch nur das Gummi und fertig:
Frage 1: Ist das korrekt so, wenn ich einfach das neue Gummi draufziehe und dann mit dem Ring und den 3 Schrauben festziehe und gut? Was mache ich, wenn es wieder zu tropfen anfängt?
Frage 2: Weiss jemand, wieviel Getriebeöl da reinkommt und was für welches?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende für alle
Gruss
Eckhard
