Zwischenstand am 11.08.2014 (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
Zudem wüsste ich jetzt immer noch nicht, wie ich die neue Manschette mit dem Simmerring verheiraten sollte, wenn die Manschette nicht an der Welle festgezogen werden darf, weil die Manschette sich ja nicht mitdreht.
Du hast ein Metallring mit Schraublöchern und 3 Schrauben. Mit diesem Metallring wird die große Seite der Manschette an den Flansch (2.Bild) angeschraubt, quasi das Gummi gegen den Flansch gedrückt. Dabei ist zu beachten, dass der Metallring richtig herum liegt....die Gummikante in die dafür vorgesehene Falz des Metallrings.
Die Welle selbst dreht sich im kleinen Gummiteil. Dort ist ein Kugellager auf der Welle gearbeitet. Die ganze Manschette bleibt also in der Position, in der sie angeschraubt wurde. Achte auch auf die waagerechte Position der Welle, wenn du sie in das Getriebe steckst...keine Verkantung bitte.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob es hinterher dicht ist, so lass erstmal nur 1 Liter Getriebeöl rein und stelle vorher ein Gefäß unter der Gimmimanschette. Warte dann ein wenig und beobachte, ob an der Manschette etwas Getriebeöl austritt oder nicht. Wenn alles dicht, dann einen weiteren Liter, wieder warten und so weiter.
![[image]](images/uploaded/2014081111272253e8a89aca623.jpg)
![[image]](images/uploaded/2014081111292453e8a9140d5c9.jpg)
