Zwischenstand am 16.08.2014: wo kommt das Getriebeöl rein? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
es_huz, (vor 4488 Tagen) @ es_huz
Hallo zusammen,
der Kangoo steht noch immer. Mir wurde statt des gekauften 75W-80iger Getriebeöl (ebay 360931278757) das andere Öl geliefert: 75W-90. Der Verkäufer will das "sofort" tauschen, nun ja. Da wir noch einen Subaru Forester haben ist es nicht so tragisch, aber ich bin nun auf ein anderes Problem gestossen: Wo kommt das öl rein?
Habe im Internet das folgende Bild eines 1,9er Kangoo D55 Getriebe gefunden:
Ich persönlich fände den Gummistutzen oben mit der abnehmbaren Plastikkappe ideal zu Öl einfüllen (Trichter drauf und dann ueber den Batteriekasten hinweg rein mit dem Öl), aber:
An vielen Stellen im Internet wird in Sachen Öl einfüllen eine Plastikschraube vorne seitlich erwähnt. Diese ist hier auf dem Bild auch sehr gut zu sehen.
Was mir nun nicht klar ist:
+ Ist der Gummi mit der Plastikappe dann die Entlüftung? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen?
+ Die "Flügelschraube" ist ja (zumindest sieht es auf dem Bild so aus) recht tief angeordnet. Ist das wirklich der Platz für die 3,4 Liter Getriebeöl dann, wenn das so tief sitzt?
+ Und wie komm ich da dann ran zum Einfüllen? Wie gesagt, der Gummistutzen oben ist sogar schön flexibel, also optimal eigentlich, aber wenn da oben das Öl reinkommt, für was ist dann diese Flügelschraube?
OK, vielen Dank für Eure Antworten, ich geh jetzt nochmal unter das Auto und suche diese Flügelschraube. Bisher hab ich sie noch nicht gesehen:-(
Schoenes Wochenende an alle und viele Grüße + Danke
Eckhard
