Leerlaufdrehzahl (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Moin
ich hatte schonmal einen Thread auf in dieser Angelegenheit, mein 1.4 3004 554 hat bei hohen Aussentemperaturen Probleme mit dem Leerlauf. Die Motortemperatur spielt dabei keine Rolle, aber wenn die Motorhaube mehr als 10 Minuten in der Mittagssonne steht passiert Folgendes:
Drehzahl springt nach dem Anlasse auf 3500, nach ca 5 Sek. runter auf 2500,und pendelt dann im Sekundentakt zwischen 2200 und 2500. Offensichtlich hat der Prozessor Temperaturprobleme.
Ich habe schon den Prozessor-Reset versucht: Zündung 0-1-2-1-2 Starten,hilft manchmal, aber nicht wirklich richtig, pendelt sich dann bei 2000 ein.
Offentsicht wird der Prozessor zu heiss, den Winter über war Ruhe aber jetzt geht es wieder los.
Steht er mal 10 Minuten im Schatten beruhigt er sich wieder, aber ich bin Paketbote und finde nicht immer Schattenplätze.
Was kann ich da tun, hat da jemand eine Idee - ich wäre dankbar.
Dann ist wohl das Mainboard kaputt = austauschen. Bei der Gelegenheit kann man auch gleich die Grafikkarte tauschen.
Mal im Ernst: Was verstehst du unter "Prozessor"?
