Leere Batterie durch defekte Glühkerze geht das? (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 4015 Tagen) @ Andreas Im Busch
der "Fehler Glühkerze" hab ich schon lääänger aber hatte nie Probleme beim starten war immer gleich da nur halt das "ab und zu" die Batterie leer ist!Heute z.B innerhalb von so 6 Std.!!
Dann vergiss den Fehler Glühkerze beim Suchen des jetzigen Fehlers. Batterie leer innerhalb weniger Stunden hatten wir vor kurzem beim Clio unseres Sohnes. Schau mal nach, ob bei Zündung an das Batterie-Symbol in der Instrumententafel aufleuchtet oder nicht. Also leuchtet oder leuchtet nicht? Warum ich das frage, erzähle ich dir, wenn ich die Frage beantwortet bekomme.
