Suche mit Konzept (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 4006 Tagen) @ Andreas Im Busch
Alllso die Kiste steht mit neuen Glühkerzen und neuer Batterie beim Bosch Dienst aber die sagen an sich wär alles ok !Lichtmaschine liefert "meist" 14,2 Volt und nun wollen sie noch raus bekommen wo die Glühkerzenanzeige herkommt...!Ich mein ja schon das das eine mit dem anderen zu tun haben muss!Was sind z.B. die Auswirkungen wenn das Glühkerzenrelai defekt ist?Kann das nicht sozusagen immer dafür sorgen das die Glühkerzen Strom bekommen auch beim fahren??
Du kannst dir ja das Glühkerzensteuergerät neu reinbauen lassen und dann nochmal testen. Wenn es dann nicht weg ist, dann ist das Motorsteuergerät kaputt, weil das Glühkerzensteuergerät vom Motorsteuergerät angesteuert wird.
Hast du das dann auch gewechselt, kannst du froh sein, denn dann hast du ein fast neues Auto dort zu stehen.
-Neue Batterie
-Neue Glühkerzen
-Neues Glühkerzensteuergerät
-Neues Motorsteuergerät
und weil es dann immer noch nicht geht:
-Neue Lichtmaschine
Aber wie schon lange vorher erwähnt: Es ist DEIN Kangoo, aber unser Forum. Wenn du nichts von unseren Ratschlägen annehmen möchtest, dann wunder dich nicht über gaaaaaaanz viel Gegenwind, der auch öfters mal unfreundlich wird.
