Leere Batterie durch defekte Glühkerze geht das? (Plauderei)
Lotti Karotti, (vor 4012 Tagen) @ Andreas Im Busch
Die Symbole im Amaturen brett gingen immer alle aus nach dem Startvorgang!Hab auch seit ein paar Wochen einen Voltmeter dran der was sagt von wegen ca. 13,8 Ladestrom und um die 13.00 wenn die Lichtmaschine nicht läuft!Was halt das komische ist das das selbe halt auch mit der alten Batterie vorgekommen ist auch nach längerer Fahrt tagsüber ohne Verbrauch durch Licht und einer Standzeit von gerade mal 3 Std.!Drum dachte ich ja das es an der Batterie "liegen muss" !!?Also doch nicht die Glühkerzen? :-(
Du hast meine Frage nicht beantwortet, sondern wieder nur um den heißen Brei herumgetanzt!
