Suche mit Konzept (Plauderei)
ingolf, B, (vor 4013 Tagen) @ Andreas Im Busch
klemme den Minus-Pol ab bei voller Batterie.
Dann gegen den Batteriepol "ticken" mit der Polklemme und gucke / hören, ob Strom fließt. Ohne Zündung und bei geschlossenen Türen darf kein Strom fließen.
Dann durch ziehen der Sicherungen den Kreis finden, auf dem Abnahme ist. Da weitersuchen.
Um die Batterie auszuschließen diese laden und dann mit Verbraucher z.B. zwei Hauptscheinwerferbirnen belasten. Watt durch Volt ergibt Ampere und die Hälfte der Batteriekapazität muss so abrufbar sein.
Die Ladespannung muss auf 14,2V steigen bei Drehzahl.
Grüße, Ingolf
