Und die Umwelt? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Lotti Karotti, (vor 3908 Tagen) @ KaeptnFiat
Beim Kangoo hab ich noch keinen Ölwechsel selber gemacht, aber beim Vorgängerfahrzeug (Fiat Talento) über 17 Jahre hinweg, meist sogar 2x im Jahr.
Dichtring: NIE gewechselt, keine Probleme.
Das mag beim Fiat funktionieren, aber nicht bei Renault!
Auffangbehälter: alter Plastik-Ölkanister, flach hingelegt, oben eine große Fläche rausgeschnitten,
alternativ: ein Dampfkochtopf vom Recyclinghof mit Griffen. Vorteil: passt mehr rein, stabiler (aber höher), Öl läßt sich in den alten Ölkanister umfüllen und durch dessen Schrauböffnung dann in den abzugebenden Altölkanister umfüllen.
Ölauffangwannen mit speziellem Ausguss kosten weniger als 5 Euro. Muss denn diese zwanghafte Spareinstellung wirklich sein?
Außerdem: IMMER großflächig alte Zeitungen unterlegen für den Fall der Fälle.
Und wo wird im Fall der Fälle die ölverschmierte Zeitung entsorgt?
Umweltfrevel fangen immer so sorglos an.....
