Drehstab kaputt- lohnt nicht mehr bei 235000?? (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Nach der einseitigen Drehstabreparatur hängt er schief!! Nicht viel, so 3 cm...
Beim Einsetzen des Drehstabes wird die Höhe festgelegt. Dafür wird die Achse beim Einsetzen in eine bestimmte Höhe gebracht.
Also wieder ziehen und ein zwei Zähne weiter einsetzen, schon paßt die Höhe. Das sollte jeder Werkstatt aber wissen!
