Luft im kraftstoffsystem (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
JAU ⌂, 74632, (vor 3767 Tagen) @ Balou08
bearbeitet von JAU, ,
Nach meinen infos hat der kangoo keine Vorförderpumpe,dies wird über die handpumpe geregelt. Oder lieg ich da falsch.
Bin ich mir auch nicht ganz sicher. Wenn eine Vorpumpe vorhanden ist dann sitzt die in der Tankgebergruppe. Man kann die Pumpe nach einstellen der Zündung surren hören.
Werd heut nachmittag einen neuen filter einbauen und probieren.
Mach doch bitte ein paar Fotos davon und ergänze die Anleitung im Wiki.
Wenn du nicht willst/kannst schick mir ne Nachricht, ich geb dir dann meine Emailadresse und kümmere mich selbst darum.
In der Repanleitung steht noch ein Hinweis zum Filtertausch der wichtig zu sein scheint: Erst die oberen, senkrechten Kraftstoffleitungen abziehen, dann erst den horizontalen (geht zu Hochdruckpumpe) und sofort auf den neuen Filter klemmen. So wird wird das Risiko reduziert das Luft und Schmutz in Hochdruckkreis gelangt.
mfg JAU
No Shift - No Service
ehemals 4x4 1,6l G1/Ph1 2002
