STOP und Motorkontrollleuchte blinkt keine Leistung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andi1988, (vor 3843 Tagen)
ich fahre eine Renault Kangoo Kastenwagen 1,5dci 84PS BJ 2006.
Ich habe ein Problem mit dem Kraftstoffsystem. Der Fehler ist aufgetreten als der Tank ca halb leer war und ich beschleunigen wollte auf einmal blinkte STOP und die Motorkontrollleuchte als ich wieder vom Gas ging war das Blinken wieder weg. Ich bin dann noch 1km nach Hause gefahren um zuschauen was los ist. Auto sprang sehr schlecht an nach ca 20 Sekunden starten. Dann sah ich dass in den Dieselleitungen sehr viel Luft war konnte aber nirgends eine Undichtigkeit feststellen. Dann habe ich das Auto aufgetankt und das Problem war weg. nach ca einer Woche war der Tank wieder halb leer gleiches Problem. Auto geht auch unter dem fahren aus. Jetzt ist aber das Problem auch da bei vollem Tank wenn dass Auto unter Volllast ist blinken die Leuchten auch auf aber ich kann durch beschleunigen.
Beine bisherigen Bemühungen blieben erfolglos.
1. Tankgeber getauscht
2. Dieselfilter getauscht
3. Handpumpe überbrückt
4. Motor Spülung mit Liqui Moly
Ich bin Ratlos hat von euch jemand eine Idee
