STOP und Motorkontrollleuchte blinkt keine Leistung (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Retzer, (vor 3841 Tagen) @ Andi1988
bearbeitet von Retzer, ,
Dann habe ich das Auto aufgetankt und das Problem war weg. nach ca einer Woche war der Tank wieder halb leer gleiches Problem. Auto geht auch unter dem fahren aus. Jetzt ist aber das Problem auch da bei vollem Tank wenn dass Auto unter Volllast ist blinken die Leuchten auch auf aber ich kann durch beschleunigen.
Beine bisherigen Bemühungen blieben erfolglos.
1. Tankgeber getauscht
2. Dieselfilter getauscht
3. Handpumpe überbrückt
4. Motor Spülung mit Liqui Moly
Ich bin Ratlos hat von euch jemand eine Idee
Wenn das Problem wieder auftritt, den Tankdeckel entfernen.
Vielleicht baut sich Unterdruck auf.
https://www.docdroid.net/E4xad2P/6500a.pdf.html
