Fotos vom Trennnetz im Internet gefunden (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andromeda, (vor 3682 Tagen) @ Horst
da sind in der Tat keine Hebel mehr.
Ach nee ?
Ich würde sagen man muß den "pull" wieder etwas rückgänig machen.
Also den Spanngurt etwas entspannen.
wenn voll gespannt, geht das nur mit Fummelei. da die Spannung ein Arbeiten daran verhindert.
Unter umständen hat der Montageexperte das "pull" auch etwas übertrieben, und deshalb gehts
jetzt nicht ganz so leicht.
Wenn keine Spannung drauf ist, dann flattert das Trennnetz und die Gurte ebenfalls. Das ist sicherheitstechnisch so nicht gewollt.
Das Ladegut würde in das Netz fallen und stärkere Kräfte entwickeln können.:-(
Die Hebel beim alten Kangoo haben genau an der Stelle eingegriffem und einem das entspannen und auch spannen des Gurts erleichtert.
Na, dann bin ich aber froh, dass nach diesem Gegenwind-Ausflug hier, ich die Sache (leider) richtig begriffen habe und hier bis jetzt zumindest keine Hilfe möglich war.
Vielleicht gibt es ja noch spätere Leser hier, die pragmatisch und sachlich helfen können.*prost*
