Fotos vom Trennnetz im Internet gefunden (TTT-Technik, Tipps und Tricks)
Andromeda, (vor 3681 Tagen) @ Lotti Karotti
Wie macht man es denn jetzt?
Die von mir dargestellten Fotos ergeben nach Überprüfung tatsächlich das unflexible Trennnetz, das beim Kangoo wohl seit mind. 2008 verbaut ist.
In einem anderen Forum habe ich die gleiche Frage gestellt.
Eine Antwort erhalten, ohne diese beleidigende Anmacherei in diesem Forum, die anscheinend m.M. auf eine Menge Frustration hinweist. Allerdings nicht hilfreich für dieses Forum ist
Es gibt es halt Niveauunterschiede, muss ich immer wieder feststellen. *devil*
Die andere, wirklich hilfreiche Antwort :
Habe ja mittlerweile keinen Kangoo mehr, aber bei meinem 2008er Kangoo war das seinerzeit auch ein Riesenproblem. Während sich beim 2001er Kangoo die Zurrgurte relativ leicht lösen ließen, war das beim 2008er (man hatte sich ein neues System ausgedacht) nur noch unter größter Anstrengung und mit noch größerem Fluchen möglich. Irgendwann habe ich die Gurte so eingestellt, daß sie noch fest saßen, ich das Trennetz aber mit einem kräftigen Druck oben aus der Halterung heben konnte....
Hilft jetzt nicht wirklich weiter aber spendet vielleicht ein wenig Trost. Es ging nur sehr schwierig, aber es ging. Wenn das 2015er Trennetz dem gleichen Prinzip folgt, braucht´s also noch ein wenig mehr Anstrengung und Fluchen...
